Hallo Zusammen,
bei mir funktioniert der Report nicht mehr weil er eine Fehlermeldung ausgibt.
Leider kann ich das nicht deuten was er oder sie für ein Problem hat.
Ich wäre dankbar für eure Unterstütung.
Gruss Marcus
Hallo Zusammen,
Gruss Marcus
Bei mir kam die Feldermeldung, als im Archiv für die ausgewählte Variable noch keine Werte im ausgewählten Zeitraum wahren.
Zeitraum sehr klein einstellen und dan mal prüfen.
Magst du mal ins Archiv gehen und die Variable reaggregieren. Ich vermute da ist bei der Aggregation der Daten was schief gelaufen.
Das Reaggregrieren der Variable für den Verbrauchszähler hat den Fehler behoben.
Werte waren für beide Variablen schon sehr lange vorhanden und eine Ordentliche PDF kam in der Vergangenheit schon zustande. (@tobitobsen)
Vielen Dank an die Beteiligten und einen schönen Abend.
