Hallo Leute,
habe folgendes Problem.
Ich möchte den Remote PC mit dem ich meinen IP-Server per Dashboard bediene über einen Tastendruck ins StandBy schicken.
Ich habe eine Batch Datei geschrieben in der folgendes steht:
powercfg /hibernate on
rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
Das Script für den Aufruf sieht so aus:
if($IPS_SENDER == "Designer")
IPS_ExecuteEx('C:\\StandBy.bat', '', false, false, 1);
Wenn ich den Button drücke wird immer der Server in Standby geschickt.
Habt Ihr eine Idee?
Jörg
ralf
10. Juni 2010 um 23:27
#2
Völlig korrektes Verhalten :eek:, das Script wird ja auch auf dem Server ausgeführt.
Mit shutdown könntest du auch Remotesysteme runterfahren.
Danke für die schnelle Antwort.
Shutdown will ich nicht nutzen, da mir das Starten zu lange dauert, ich möchte meine „Fernbedienung“ ja sofort einsatzbereit haben.
Habt Ihr noch eine Idee zum Hybernate?
Jörg
ralf
11. Juni 2010 um 00:17
#4
Du könntest PsShutdown versuchen.
Funktioniert auch für Remotesysteme und unterstützt
-h Hibernate the computer.
mit dem Toll habe ich die gleichen Probleme wie mit Windows shutdown, ich bekomme die Fehlermeldung das keine Verbindung aufgebaut werden kann.
Jörg
Smudo
12. Juni 2010 um 12:33
#7
mache ich bei mir folgendes:
Auf dem Remote PC im Registry Pfad:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
einen neuen DWORD mit Namen: LocalAccountTokenFilterPolicy erstellen und den Hexwert 1 eintragen.
Dann einmal neustarten, der Windows shutdown Befehl sollte dann trotz aktivierter UAC funktionieren.
Smudo
schaffe ich dann auch Hibernate?
Jörg
Smudo
13. Juni 2010 um 11:59
#9
Ohm, ich dachte standby geht auch mit shutdown aber es funktioniert doch nur herunterfahren und neustart, sorry.
