ich habe eine Abus Terxon SX in unserem Haus verbaut.
Nun dachte ich mir, dass es ziemlich cool wäre, wenn bei einem Alarm das ganze Licht im Haus angehen würde. Sprich ich müsste irgendwie ein Signal aus der Anlage bekommen.
Dieses Signal soll dann ein Relais schalten, welches wiederum an einen Aktor angeschlossen wird.
So müsste es doch gehen oder?
Über welchen Anschluss der Terxon Platine könnte ich ein solches Signal abgreifen?
Op1 und Op2 sind bereits wegen der Sirene (SG1805) belegt.
Auch der Op3 ist wegen der zusätzlichen Innensirene (SG1250)belegt.
Wie kann ich das jetzt machen? Kann ich einen der drei OP Ausgänge doppelt nutzen? Und welches Relais könntet ihr mir empfehlen?
Also ein Relais macht einen potenzialfrein Kontakt , da kann dann nichts passieren. Wenn du mit der Materie nicht vertraut bist, ist glaub ich besser du suchst dir einen Fachmann als Hilfe
Naja der HM BatterieSchaltAktor einen PLUS und einen MINUS Pol hat.
Und die Alarmanlage am OpenCollector hat einen geschalteten MINUS und einen DAUERPLUS.
Nun habe ich mir gedachte, dass ich einfach + mit + und - mit - verbinden kann und der Aktor
mitbekommt, wenn sich die Spannung ändert…
Aber anscheinend habe ich es mir da zu einfach gemacht…
Kaufe mir morgen ein
Damit müsste es ja dann gehen oder? Auch mit dem Aktor?
Ich brauche ja am Ende nur eine Variable, die mir den Status anzeigt. Diese will ich dann in ein Script bauen, welches alle Lampen bei Alarm einschaltet.
Das Relais musst Du probieren, das mit diesem! Aktor kannst Du vergessen (denke ich), der wird nicht durch Anlegen der Spannung geschaltet. Oder wolltest Du das Relais zum Taster parallelschalten ? Bringt aber auch nix, da es eine Toggle-Funktion ist.
Wie schon bemerkt ist das Schließerkontakt-Interface in Verbindung mit dem Relais (+ Diode ?) dafür geeignet.
