Hallo Zusammen.
Ich hoffe, dass ich hier richtig bin oder dann freundlich verschoben werde.
Ich möchte ein paar Schaltungen machen und Schaltinfos bekommen. (Ausgänge: z.B. Motor links- & Motor rechts herum; Leinwand hoch, stopp und runter; Öffner für die Tür drücken;; Eingänge: z.B. Klingel hat geläutet; versch. Taster wurden gedrückt)
Ich denke, dass mir dabei die „Relais- und Eingangskarte mit USB-Interface“ von hygrosens helfen kann, die man für 102 Euro bei Conrad bekommen kann (Artikel-Nr.: 156532 - 62). Es gibt Datenblätter und DLLs zum Download. Das hilft mir aber leider nur ein bisschen weiter.
Da ich IPS-/PHP-Neuling bin stellt sich für mich nun die Frage ob es zu dem Preis/Leistungs-Verhältnis z.B. eine 1-wire-Lösung gibt und ob ich die Karte über die COM-Schnittstelle, über die ich im Forum schon etwas gelesen habe, ansteueren kann. Wie aufwändig ist das?
Würde mich über Tipps und am besten einen Treiber/IPS-Modul für die Karte, den ich nicht gefunden habe, freuen.
Matthias
