ich möchte gerne drei Relais an einem HMW-IO-12-FM betreiben und damit 230V schalten.
Ich benötige daher eure Hilfe. Ich benötige eine Anleitung inkl der erforderlichen Bauteile, so dass ich diese direkt bestellen kann. Ich kenne mich damit nicht so aus.
Mein Wünsche:
Die Relais sollten möglichst klein sein, da ich sie UP unterbringen muss. (1x Umschalter reicht)
ich will nur kleine Lasten schalten. 2A bei 230V sind ausreichend.
Du arbeitet an 230V und wenn du dich nicht auskennst … lasse bitte die Finger davon.
Ich habe für diesen Zweck mal Leiterplatten für diesen Zweck entworfen um zwei Relais in einer Klemm-Schalterdose unterzubringen. Das wurde sehr eng und fast schon unmöglich die gelten VDE-Vorschriften einzuhalten.
das mit den 230V kriege ich schon hin. Ich habe die Elektroinstallation im ganzen Haus selber gemacht.
Das Probelm mit den VDE-Vorschriften ist mir bewusst.
HMW-IO-12-FM und die Relais werden zwar in getrennten Dosen untergebracht - irgendwie muss ich aber die Verbindung zwischen den beiden Modulen herstellen. Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
…das ist aber im Moment nicht mein Problem.
Ich will sowas (siehe Anlage) aufbauen. …ich weiß aber nicht welche Komponenten ich dazu benutzen muss.
Ich weiß nur soviel:
Das Relais würde ich gerne mit 24V ansteuern, da ich diese von Homematic-Stromversorgung abzwacken kann.
Am Ausgang des HMW-IO-12-FM liegen 5V an (bei max 15mA)
Als Relais könnte ich mir sowas vorstellen: „G5Q-1-EU 24DC“
