seit letzter Woche bin ich nun auch stolzer Besitzer von IP-Symcon und nach kürzerer Beratung hier im Forum auch einiger Z-Wave Komponenten. Konkret habe ich mir den AEON Labs USB-Stick, aktuell drei Fibaro-Shutter-Module und einen Steckdosen-Switch von Fibaro. Kurzfristige Ausbaustufe soll die Steuerung aller Rollos mit Fibaro-Shutter-Modulen sein (insgesamt 14 Stück) - wenn… ja wenn ich das Netz ordentlich zum laufen bekommen sollte.
Ich habe bewusst erstmal nur drei Rollos automatisiert um zu schauen, wie stabil das alles dann läuft. Bisher eher weniger…
Zur Ausgangslage: Haus mit vier Geschossen, 24/7 Server auf Basis ESXi mit durchgereichtem Aeon Stick im Keller. Ansonsten Erdgeschoss, erstes OG und DG.
Beim Versuchsaufbau mit Aeon-Stick und dem Fibaro-Switch auf dem Arbeits-PC im Büro fiel schon auf, daß die Reichweite eher bescheiden ist. Befand sich der Switch im gleichen Raum hat die Kommunikation problemlos geklappt. Sobald der Switch in einem anderen Raum auf der gleichen Etage war, wurde die Kommunikation schon instabiler, ab ca. 7m Luftline (ohne größere Hindernisse) ging fast gar nicht mehr. Von den „versprochenen“ 30m Indoor ist das Meilenweit entfernt.
Die Homematic CCU2 im Büro funkt übrigens durchs ganze Haus - ohne Probleme (o.k., Keller noch nicht getestet). Ich ging eigentlich davon aus, daß Z-Wave eine ähnliche Reichweite wie BidCOS hat - plus die zusätzliche Stabilität durchs Routing. War die Annahme falsch?
Nachdem der Aeon-Stick in den Keller gezogen war, war mit Empfang im EG erstmal essig - egal wo ich den Fibaro-Switch in die Steckdose steckte - kein Netz. An die Einbindung der Shutter-Module aus der Testinstallation im 1. OG war gar nicht zu denken. Also schnell mal ein Shutter-Modul im Gäste-WC im EG installiert (gleiche Hausseite wie Aeon-Stick und die Shutter aus dem 1. OG) - auch nichts. Erst, als ich den Switch in eine Steckdose nahe der Geschossdecke (Stahlbeton) im Keller installierte, konnte ich das Shutter-Modul im EG und dann auch die Shutter-Module im OG sehen.
Stabil läuft das aber nicht so wirklich. Das Rollo im EG klappt ganz gut, aber die Rollos im 1.OG bringen gelegentliche Fehlermeldungen. Der Schaltimpuls wird i.d.R. (bis auf wenige Ausnahmen) empfangen uns ausgeführt, allerdings scheint die Antwort regelmäßig nicht anzukommen. Auffällig diesbezüglich insbesondere das linke Rolle im 1.OG, obwohl das Shutter-Modul nur fünf Zentimeter über dem Modul für das rechte Rolle montiert ist.
Mir ist klar, daß das Netz durch mehr Komponenten aufgrund der Vermaschung stabiler wird, aber ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt in mehr Komponenten investieren, wenn das nicht wirklich stabil läuft. Auf die aktuell betroffene Hausseite wird voraussichtlich auch nur noch ein weiteres Shutter-Modul für das Küchen-Rollo kommen und ob das dann die Stabilität maßgeblich verbessert, wage ich zu bezweifeln. In jede freie Steckdose einen Switch zu installieren kann ja auch nicht die Lösung sein…
Hat evtl. der Stick einen Defekt?
Wir groß ist den die durchschnittliche Reichweite der Komponenten (z.B. Entfernung Stick - Z-Wave-Modul, ohne weitere Komponenten)?
Ist die Reichweite tatsächlich (Routing aussen vor) so viel schlechter als bei Homematic?
Vielen Dank vorab!
Oliver
