wie sieht es bei Euch mit der Reichweite des IPS-Funksystem-USB-Transceiver 868 aus ? Bei mir endet diese bei einer Holzdecke und 4m Abstand - Ist das bei Euch auch so ? Bin da ziemlich von Homematic verwöhnt, dass über 3 Stockwerke funktioniert … Ich habe den USB-Transceiver 868 in Verbindung mit dem IPS RBGW 868.
Ich habe mit der Reichweite nur positive Erfahrungen gemacht. Geht über 3 Stockwerke.
Versuche doch mal die Anordnung der Elemente etwas zu verändern. Das bewirkt manchmal Wunder.
Danke für das Feedback … werde es weiter prüfen, aber wie audi2010 schon dargestellt, ist die Ausrichtung der Antenne anscheinend wichtiger als bei dem Homematic-LAN Adapter
