cycoso
14. März 2012 um 10:08
1
da ich wohl Syncom nutzen werde und noch an der Auswahl des Schaltsystems bin versuche ich hier einige Infos zu finden.
Gibt es Erfahrungen wie weit die 485 Bus Geräte auseinander entfernt sein dürfen, verbunden mit Signal und Spannungsversorgung.
Leider hat das der Hersteller nie getestet. Man glaubt es kaum!!
Danke für die Hilfe
Es grüßt
Johannes
wenn man mal Goggeln würde!
Demgegenüber bieten die industriellen RS-422- sowie RS-485-Standards durch ihre Ausführung als symmetrische Spannungsdifferenzschnittstellen deutlich sicherere Datenübertragungen sowie Bus-Fähigkeiten an.
Außerdem sind bei einer Datenrate von 100 kBit/s noch Leitungslängen bis zu 1000 m möglich.
cycoso
16. März 2012 um 11:02
3
Der Verweis auf Google ist zwar schön, aber was ein Hersteller unter RS485 versteht ist ja nochmal was anderes.
Es scheinen ja auch die Signale zwischen HM und Eltako nicht kompatibel sein, trotz einheitlichen BUS. Leider wohl nicht wie bei KNX…
Oder irre ich mich und beide Systeme können über irgendein Gateway angesprochen und bedient werden?
Es grüßt
Johannes
Helmut
16. März 2012 um 11:16
4
Bussysteme sind überwiegend Datenträger.
Jeder Hersteller kann und Die meisten tun es auch, sein eigenes Protokoll und Geschwindigkeit der Daten selber festlegen.
Vergleichbar mit einem Rohr, das Wasser aufnehmen kann, aber auch Bier
Wie schnell das Wasser fließt und ob man da noch andere Stoffe rein oder rausfiltern kann, wird vom Anwender entschieden.
IPSymcon hat den Vorteil diese Datenträger und Protokollgemische miteinander verküpfen zu können.
Das HM sein Protokoll offen legt ist ein Vorteil, aber auch am Eltako-Bus haben sich schon einige IPS-User ran gemacht.
CAN-Bus und RS232 ist auch nicht Herstellerneutral
Gruß Helmut
cycoso
16. März 2012 um 15:40
5
Danke für die Info.
Sind denn die Eltako Geräte dann schon in IPS als Geräte implementiert? Um neue anzulegen, reichen meine Programmierkenntnisse leider nicht aus, das sollte ich also vorher wissen um nicht unnötig einzukaufen.
Grüße Jo
Es grüßt
Johannes
