Habe gerade folgendes auf Homematic-Inside gelesen
Im aktuellen ELVjournal (Feb./März 2012) wurde ein neuer Funk-Repeater für das HomeMatic-System vorgestellt. Dieser steckt im bekannten Steckdosen-Gehäuse und wird zwischen Sender und Empfänger platziert. Empfangene Signale werden entsprechend aufbereitet und weitergesendet, sodass der Empfangsbereich, gerade in schwierigen Objektlagen, verbessert werden kann.
Ist aber leider noch nicht mehr als eine Ankündigung… Aber es lässt hoffen
Der Bausatz sieht ja recht interessant aus, auch der Preis und vor allem auch das der bzgl. des zu beachtenden Signals konfigurierbar ist.
FRAGE (weil ich hier nun schon wieder diese Steckdosen-Bausatzgehäuse sehe):
Um diese HM-Gehäuse am Ende zu verschrauben, hat da mal jemand einen Tipp für ein gutes Werkzeug?
Diese Spezialschrauben in derart kleinen Abmessungen und dann noch so tief drin im Gehäuse, so richtig was passendes an Werkzeug hab ich da bisher noch nicht finden können, zumindest wo ich auch an die tief sitzenden noch gut rankomme. Was nehmt Ihr da?
Mir hat der PicoFinish Torx-Schraubendrehersatz von WiHa gute Dienste geleistet beim Zuammenbau des MP3-Funkgongs. Wobei die von EQ-3 verwendeten Schrauben bei mir deutliche Schwankungen bei der Torx-Aufnahme zeigten.
Diese hier?
Sehen auf dem Bild zumindest erstmal lang genug aus, um endlich auch tief genug in die Löcher reinzukommen mit kleinem Durchmesser, anders als die von ELV oder C* selbst angebotenen Teile.
Der Preis ist aber auch nicht ohne. Ok, wenn die Qualität stimmt und nicht wie bei Billigst-Fernost-Zeugs das Werkstück das Werkzeug abnutzt, dann würde ich es investieren.
Ja, die meine ich. Habe mir da nachdem ich mit einem Billigschrauber einen Schraubenkopf ruiniert hatte im Affekt jeweils einen Satz Torx-, Kreuz- und Schlitzschraubendreher gegönnt.
Es ist so wie Du sagst - gutes Werkzeug ist durch nichts zu ersetzen. Wenn es Dir doch nicht taugt gibt es ja noch das Rückgaberecht.
Stimmt. Bei Werkzeug bin ich extrem penibel. Allerdings habe ich mir die Werkzeuge immer einzeln nach Bedarf (auch Wiha) zugelegt. Aufgrund meines Kaffeevollautomaten-Faibles und der Elektronikbastelei ist da aber schon ein gewisser Bestand vorhanden gewesen.
Ich habe vom DG (CCU) bis in den Keller (Heizung und Co) bei dicker eisenbewehrter Betondecke keine Probleme mit dem Empfang (ist halt etwas dünner das Signal aber ohne Verluste). Bei mir soll es nur die Garage mit anbinden, da die doch noch ein Stück weiter ist.
Nennt sich selektiv, und steht schon im Artikel-Text : :eek:
„Dabei arbeitet der HomeMatic-Repeater nach Konfiguration durch eine Zentrale des HomeMatic-Systems selektiv. So sind die Wiederholungen auf eine Liste bestimmter, angemeldeter Verbindungen begrenzt. Denn es müssen ja in den meisten Anwendungsfällen nicht die Signale aller Systemgeräte über den Repeater weitergegeben werden, sondern nur die, bei denen Reichweitenprobleme auftreten.“
Wie sich das Teil allerdings vor der „Konfiguration durch eine Zentrale“ verhält … :rolleyes:
Unser Gartenhaus ist etwas weit weg und ich habe dort Feuchtigkeitsmelder verbaut und leider habe ich bei mir im Haus :
ein „Funkloch“ in einem Badezimmer, ich bekomme hier nur manchmal mit ob die Balkontür geöffnet wurde und da der Rolladen dann automatisch hochgefahren werden soll kommt der berühmte WAF ins Spiel
Mein Versuch das ganze mit LAN Adaptern in den Griff zu bekommen führte zu absolutem Chaos… Mangels TCP/IP hatte ich eine Powerline Installation zum Einsatz gebracht. Wenn die dann (aus Gründen die ich nicht nachvollziehen konnte) sporadisch ausfiel hat sich meine Homematic verabschiedet !!!
Ok, ok. WAF is klar.
Ich hatte die Tage einen Stellantrieb, der einfach die Konfigurationsdaten nicht annahm, aber schon ewig sorgenfrei lief. Es ging nur um einen Offset aber mich nervte es, dass ein Heizkörper etwas kälter war und deutlich später einschaltete.
Nach einige Stunden lief das dann und ich einige Kilometer runter, da das Problem später eskalierte.
Aber am Schluß zählt nur der Erfolg. ABM Homematic. Aber Pluspunkte beim WAF bringen solche Aktionen nicht. Höchsten ein Stirnrunzeln bei der Regierung.
Kenne ich! Meine CCU hatte es letzte Woche - als ich mit dem neuen Router was getestet hatte - auch sporadisch gestreckt. Die scheint da empfindlich zu sein. Grhhhhh.
