vorab schon mal vielen Dank für das neue Spotify-Modul, welches heute aus dem Adventskalender plumpste
Leider scheint bei mir die Registrierung nicht so recht zu klappen. Ich habe wie beschrieben eine Instanz angelegt und versucht über den entsprechenden Button die Registrierung vorzunehmen. Daraufhin erteilte ich auf der Spotify-Webseite die erforderliche Freigabe und wurde zu oauth.ipmagic.de weitergeleitet. Ab da geht es aufgrund eines 500er-HTTP-Fehlers nicht weiter.
Konnte das gerade zufällig im Debug-Log der Instanz beobachten. Das Auffrischen des Tokens lief erfolgreich ohne Connect-Dienst durch:
TXT: 16.12.2019, 15:02:32 | FetchAccessToken | OK! Access Token is valid until 16.12.19 15:03:13
TXT: 16.12.2019, 15:03:30 | FetchAccessToken | Use Refresh Token to get new Access Token!
TXT: 16.12.2019, 15:03:31 | FetchAccessToken | CACHE! New Access Token is valid until 16.12.19 16:03:31
Unmöglich. Die OAuth2 Authentifierung erfordert einen festen Endpunkt.
Du kannst jedoch eine eigene API bei Spotify anmelden und das ganze Modul forken und gegen deinen Endpoint umbauen. Das ist jedoch massig viel Arbeit, da du dafür einen vollwertigen OAuth2 noch einbauen musst.
