Registervariable
Hallo paresy,
einige Fragen hierzu.
  1. Was passiert wenn der Buffer nicht gelöscht wird im laufenden Betrieb ?
    Ich bekomme noch Daten trotz
RegVar_SetBuffer(xxxxx /*[.HS485_Bussystem\HS485]*/, "");
  1. Normal sollte er ja automatisch gelöscht werden bei Dienst beenden ?
    Ich habe so das Gefühl als wenn hier noch irgendetwas nicht stimmt.
Werde dieses nochmal ganz genau beobachten und mal testen.
Die Set/GetBuffer Befehle sind nur für dich. IP-Symcon macht dort garnichts. Die Daten musst du dir über $IPS_VALUE holen. Dann kannst du den internen Puffer verwenden, wie du willst.
Nach einem Dienst Neustart ist dieser interne Puffer leer.
