ich stehe mal wieder vollständig auf dem Schlauch und benötige eure Hilfe.
Ich lese per UDP Socket eine TCP/IP basierte I/O Box via SNMP Trap aus. Per Registervariable ziehe ich mir den Datensatz und lasse mir bei einer Aktualisierung des Traps in der Registervariable eine Variable auf True schalten.
Nun aber zu meinem Problem. Ich möchte nicht einfach nur pauschal auf eine Änderung Triggern, sondern den Dateninhalt vom String auswerten und in eine jeweilige String Variable schreiben. Leider sieht der String so kryptisch aus, dass ich ein Unterscheidungsmerkmal auswerten muss.
Folgendes liegt mir vor:
String Eingang 1:
19.12.2013 18:34:27.00 | Received Data | 0> aprivate¤0+‚®@À¨²2fC ƒë00+‚®
String Eingang 2:
19.12.2013 18:34:45.00 | Received Data | 0> aprivate¤0+‚®@À¨²2eC …L00+‚®
Die fett markierte Stelle möchte ich auswerten, das ist im String die 35. Stelle und diese zeigt eindeutig den jeweiligen Eingang 1 oder 2.
Kann mir einer kurzfristig bei dieser Problematik helfen? Der Textparser Befehl funktioniert leider nicht.
Für einen Skriptvorschlag wäre ich sehr dankbar. Die Suche und die Hilfe hat leider nicht meine Bedürfnisse befriedigt oder ich bin einfach nur zu unfähig.
Super Tipp, danke dir, hat auf Anhieb funktioniert. Kann man mit der Cutter Instanz auch das letzte Zeichen eines Strings herausfiltern? Mir ist bisher nur ein Ausschnitt innerhalb des Strings gelungen.
Ja das ist mir klar und funktioniert auch wunderbar. Wenn ich nun aber nichts aus dem String ausschneiden möchte, sondern vom gesamten String die letzte Stelle? Rechts vom String kommt ja nichts mehr.
der Ausgangsstring ist und der Teilstring, welchen du als Ergebnis erhalten möchtest, immer an der Stelle „start“ beginnt und immer „length“ Zeichen lang ist sollte dir
Lass dir doch mal den Socket als Hex-Code debuggen, dann kommen die kryptischen Zeichen auch nicht mehr und danach kannst du im Cutter ein definiertes Anfang/Ende (wiederkehrend) setzen und diesen weiter auswerten.
Vielen Dank, ich werte jetzt den String im HEX aus, ist wirklich übersichtlicher. Die Frage war nur was ich beim Cutter einstellen muss um den letzten Hex Wert (00 für aus und 01 für an) abzuschneiden und weiterzugeben? Ich muss den vom UDP Socket bereit gestellten String noch irgend ein Zeichen anfügen, so dass ich mit dem Cutter arbeiten kann aber wie mach ich das?
