wie kann ich Günstig den Füllstand in einer Zisterne messen sodas der Wert (Prozentualer Füllstand oder Liter) per PC ausgelesen werden kann?
Tips, Ideen, Projekte bitte hier Posten
da suche ich auch was, um das dann 1-Wire maessig weiter zu verarbeiten. Problem aber ist ja, wie stellt man den Fuellstand ueberhaupt fest? Zur Zeit habe ich so ein elektronsiches Nachfuellgeraet, das zeigt mir auch etwas an, aber ob das stimmt und wie das arbeitet ???
Gruss Torro
Es gibt glaube ich Füllstandssensoren die mit Ultraschall funktionieren als Bausatz…
Was für ein Nachfüllgerät? hersteller? Link?
Ah, das sieht doch mal gut aus: http://www.icplan.de/seite11.htm
Sowas gibt es auch in Leer ;-).
Ultraschall-Füllstandsmesser USF 1000
Und dann den Durchmesser kennen und rechnen ;-).
Für den Preis gibt schon bessere Fertiggeräte mit Display und Daten/Schaltausgang
Moin, wenn das laufen sollte, bitte kurz um Info. Hätte auch verwendung dafür.
Grüße Mirco
Ich habe das (bisher aber ohne IPS-Anbindung):
http://www.projet.de/seiten_leveljet_st/leveljet_stand.htm
im Einsatz.
und noch günstiger wird es, wenn man weiss, wo beim Lötkolben vorne und hinten ist. Z.B. mit Abstandssensoren, wie sie bei Robotern verwendet werden:
z.B. Sharp-Sensor, oder das bekannte Ultraschallverfahren wie hier
Tommi
„Der Sensor ermöglicht genaue oder relative Abstandsmessungen des Objekts zwischen 10 und 80 cm“
Kleine citerne Tommy?
interessanter site ! dieser robotik…
Dies wäre die bessere lösung :
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=121&osCsid=7fed9bd1e5e0c7092f38ed0d921430c8
keine Ahnung, wie gross bei Euch die Zisternen sind. Es war auch nur als Beispiel gedacht. Den Entfernungssensor gibt es auch noch in anderen Ausführungen:bis zu 150cm oder auch nur bis 30cm (bei gleichem Preis)
Das von Dir genannte SRF10 ist mit 6m Reichweite natürlich für sehr grosse Zisternen geeignet (in Holland hat man da schon die Nordsee/Grundwasser), aber auch schon deutlich teurer, wie das schon weiter oben genannte Modul (wenn es nicht sogar das Gleiche ist…).
Man kann sich so ein Modul auch selber basteln. Eine Anleitung findet man z.B. hier. Die Kapseln kosten bei Reichelt (jeweils) ca. 3 Euro, die Elektronik drumherum kaum mehr. Dann kommt natürlich noch der Aufwand dazu, das ganze Wetterfest zu machen. Die Elektronik könnte man z.B. mit Kunstharz vergiessen, wie es andere Anbieter auch machen.
Tommi
ich hatte das Thema bereits angesprochen: http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=1565
Und war dabei auch auf die Seite http://www.icplan.de gestoßen. Der Entwickler hat mir erklärt, dass es in Kürze ein einzelnes Messmodul geben wird, welches einen seriellen Ausgang hat und etwa 50,- Euronen kosten soll.
Das hört sich ganz prima an.
Grüße aus dem heißen Eichsfeld
Fabian
nur mal so als Idee:
Warum den Füllstand nicht über einen Drucksensor messen.
Erste Möglichkeit: Ein Wasserdichter Drucksensor auf den Boden befestigen und den Druck auslesen.
Zweite Möglichkeit: Ein Rohr nehmen, auf der einen Seite der Drucksensor, auf der anderen Seite offen lassen.
Das Rohr mit der offen Seite nach unten in die Zisterne einbauen. Über den Füllstand er gibt sich ein Druck. Auflösung: pro Meter 100 mBar.
Mit den Luftdrucksensoren sollten ca. 1,5 bis 2 Meter möglich sein. Mit anderen Drucksensoren natürlich mehr.
Gruß Jochen
noch einfacher:
einen Schwimmer an ein Seil hängen, das über eine Rolle ein Potentiometer verstellt oder einen Incrementalgeber betätigt.
Tommi
Nach etlichen versuchen mit schwimmern, potis mit seilzügen und kapazitiver messung, werde ich jetzt die Drucksensorvariante nehmen.
Unter http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN1325.pdf?srch=1
gibt es eine AN für einen einfachen sensorverstäker für die Motorola MPX20XX
drucksensoren.
ich basten da noch einen 1-Wire AD-Wandler dran und fettich…
Dieses System ist seid einem Monat bei meinem Bruder im Einsatz und funktioniert super:
http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=10268
wie schon erwähnt, Ultraschall-Messung ist am einfachsten. Ist die Flüssigkeit zu viel in Bewegung, ode gar wäre ein Rührer drinne, dann wäre es ein wenig mehr problematisch.
Doch bei einer Regenzisterne ist ja nichts von dem drin, so ist die Ultraschall Messung am besten dafür geeignet !
mfG Franz
ich habe die Komponenten von www.icplan.de jetzt im Einsatz. Ultraschall-Füllstandsensor Version 3, LCD Modul mit Schaltrelais und PC-Modul.
An der IPS Integration arbeite ich gerade. Ich möchte das Protokoll des Sensors in einem Skript implementieren.
Sobald ich die Umsetzung fertig habe, werde ich meine Skripte zur Verfügung stellen.
Gruß,
Jörn
ich werde für meine wassertanks wohl auf diese (low-cost)lösung setzen.
ntec-ing
wenn man die geräte kaskadiert kann man die auflösung der füllmenge steigern. der pegelmesser wird zwar im eigenbau nicht besonders korrosionsfest sein, aber man könnte ihn ja ab und zu erneuern (ist ja nur ein stücke draht in einem plastikrohr (€1,75)).
fehlt nur noch eine logikschaltung um an ips anzubinden.
viele grüsse
axel
