Das IPS-Bricks „Rain Forecast“ wertet das Regenradar-Bild von „Wetteronline.de“ aus und gibt somit eine zuverlässige Vorhersage.
Um diese noch genauer (Standort bezogen) zu machen, benötigt man die X-Y- Koordinaten seines Heimatortes.
Zunächst wählt man sein Bundesland aus, trägt für X,Y jeweils 100 ein und startet das Skript mit „Execute“.
Im IPS-Ordner befindet sich nun ein „radar.gif“, das mit „Paint“ geöffnet wird.
Die „richtigen“ X-Y- Koordinaten können nun unten links abgelesen werden, wenn der Mauszeiger entsprechend positioniert wurde.
Die Werte müssen nun nur noch übernommen werden und eine Variable für die Regenstärke vergeben werden.
Diese reicht von 0 (trocken) bis ca. 1000 bei Starkregen. Sie wird einfaches aufaddieren der blau gefärbten Pixel gebildet.
Download: http://www.ipsymcon.de/downloads/bricks/rain_forecast.zip
Demnächst ist ein „Timer-Brick“ geplant. Bis es verfügbar ist:
Timer-Wizard Einstellungen:
Active?: X
Description: Rain_Forecast
Timer Type: Minutly
Parameter: 15
Action Type: Marco
Parameter: bitte o.g. Skript angeben
MST
Hinweis:
Grafik-Funktionen mit IPS
Um Grafik-Funktionen mit IPS zu verwenden, muss die DLL „php_gd2.dll“ vorhanden sein.
Quellen hierfür findet man auf der PHP-Homepage. Normalerweise muss man das gesamte Paket downloaden.
In der „php.ini“ muss folgende Zeile hinzugefügt werden:
extension = „php_gd2.dll“
Mehr Informationen findet man hier: http://de2.php.net/gd
