Regenradar
Version 1.10 des Scripts ist verfügbar mit folgenden Änderungen:
Infolge strengerer Richtlinien von openStreetMap und entsprechender Fehlermeldungen wurde auf freie Karten umgestellt. Ein Set zur Auswahl befindet sich in der Konfiguration.
Ich hätte einen kleinen Wunsch. Ich hab die Deckkraft im Konfigbereich fest eingestellt, deshalb brauche ich diesen nicht in der HTML. Super wäre hier eine Möglichkeit diesen Slider ausblenden zu können. Das würde wieder mehr Sichtfeld der Karte frei legen :wink:
Gute Idee, ist in der Version 1.11 integriert….
Danke! Bekomme folgende Fehlermeldung:
Warning: Undefined variable $showOpacityControl in /var/lib/symcon/scripts/58791.ips.php on line 277
Aufgefallen ist mir das nach der „Konfig“ im alten Skript noch folgendes stand:
// Clamp für Opacity (Sicherheit)
$opacityDefault = max(0.0, min(1.0, (float)$opacityDefault));
Dann kommt kein Warnung mehr aber ein Fehler…
lg
Du musst gut schauen dass du die ganze Konfiguration übernimmst. Für deinen Fehler steht in der Konfig nun ein zusätzlicher Eintrag..
Heute habe ich beim Radar in der Karte folgenden Fehler entdeckt.
Welche Ursache ist es?
dass du nicht die aktuellste Version hast…
