Hi, ich habe ein altes php Skript was mir ein wenig Kopfzerbrechnen macht.
Das Skript funktioniert auch ohne Fehler, wenn es regent.
Wenn es in der letzten Stunde nicht geregent hat bekomme ich immer folgenden Fehler:
Notice: Undefined offset: -1 in C:\ProgramData\Symcon\scripts\27668.ips.php on line 45
Ich habe viel probiert, u.a. den Teil der Berechnung bei keinem Regen der letzten Stunde auszusetzten, aber dann geht meist was anderes nicht.
Ich hoffe mir kann jemand einen Denkanstoss oder einen Tipp geben ( Mein Problem habe ich markiert)
Hier das Skript:
Berechnet die Niederschlagsmenge der letzten Stunden
File : Niederschlagsmengen berechnen
Trigger : Zyklisch
Interval : 5 Minuten
$archiveID = 28648 ; // Archive-Handler-ID
$objectID = 42219 ; // Variablen-ID Gesamtniederschlag
$updatetime = IPS_GetVariable($objectID); // Variable abfragen
$updatetime = $updatetime['VariableUpdated']; // Letztes Update $objectID
$nsm_g = GetValueFloat($objectID); // Gesamte Niederschlagsmenge
$ende = time(); // JETZT
$stunden = 60*60; // 1 Stunde a 60 Minuten mit 60 Sekunden
//Umwandlung Regen in Text
$Regen = getvalue(13995/*[Wetter\HM-WDS100-C6-O IEQ0547256:1\Windrichtung in Grad]*/);
if ( ($Regen == 0) ) {$RegenString = "Kein Regen";}
if ( ($Regen == 1) ) {$RegenString = "Es regnet";}
SetValueString(25137 , $RegenString);
// Scriptstart
// Auslesezeiten der Datenbank
$start_1h = time()-(1*$stunden); // Datenbank auslesen ab 1 Stunde vor JETZT
$start_24h = time()-(24*$stunden); // Datenbank auslesen ab 24 Stunden vor JETZT
$mitternacht = mktime(0,0,0,date("n"),date("j"),date("Y")); // Timestamp - Heute 0:00 Uhr
// Abfrage 1 Stunde
if (($ende - $updatetime) < (1*$stunden))
$buffer_1h = AC_GetLoggedValues($archiveID, $objectID, $start_1h, $ende, 0);
$anzahl = count($buffer_1h);
hier ist das Problem ---- > $wert = $buffer_1h [$anzahl-1];
echo "$wert";
$ns_1h = $wert['Value'];
$nsm_1h = round($nsm_g - $ns_1h,2);
// Sicherheitsabfrage, falls Gesamtniederschlag der Station auf Null
if ((($nsm_g - $ns_1h) == $nsm_g) or ($nsm_1h < -0.01))
{$nsm_1h = 0;}
SetValueFloat(21592 , $nsm_1h); // Variablen schreiben
// Abfrage 24 Stunden
if (($ende - $updatetime) < (24*$stunden))
$buffer_24h = AC_GetLoggedValues($archiveID, $objectID, $start_24h, $ende, 0);
$anzahl = count($buffer_24h);
$wert = $buffer_24h[$anzahl -1];
$ns_24h = $wert['Value'];
$nsm_24h = round($nsm_g - $ns_24h,2);
if ((($nsm_g - $ns_24h) == $nsm_g) or ($nsm_24h < -0.01))
{$nsm_24h = 0;}
SetValueFloat(40249 , $nsm_24h); // Variablen schreiben
// Abfrage Heute
if ($updatetime > $mitternacht)
$buffer_heute = AC_GetLoggedValues($archiveID, $objectID, $mitternacht, $ende, 0);
$anzahl = count($buffer_heute);
$wert = $buffer_heute[$anzahl-1];
$ns_heute = $wert['Value'];
$nsm_heute = round($nsm_g - $ns_heute,2);
if ((($nsm_g - $ns_heute) == $nsm_g) or ($nsm_heute < -0.01))
{$nsm_heute = 0;}
SetValueFloat(51943 , $nsm_heute); // Variablen schreiben
echo "Buffer: $anzahl Niederschlagsmenge (1h):$nsm_1h L (24h):$nsm_24h L (Heute):$nsm_heute L"."\r\n";
ich bin dankbar für jedenTipp
