ich habe mir einen Regensensor gebastelt.
Nun würde ich gerne in meinem WebFront oben rechts neben der Temperatur ein „Sonne-Icon“ bei Nicht-Regen bzw. ein „Regen-Icon“ bei Regen darstellen.
Ist das möglich? Wie müsste ich da vorgehen?
Edit: Habe zumindest Text als weiteres InfoWidget hinbekommen. Aber geht auch ein Icon? Wohl eher wieder nicht, richtig?
Nimm z.b. eine Boolean und baue ein Variablenprofil dazu mit Icons für False = Sonne, True = Regen. Dann ein Variablen-Widget dieser Variable mit Typ Icon in den Webfront einfügen. Wenn Du den Wert dann änderst schaltet das Widget zwischen den Icons hin und her.
Du kannst auch nur Regen signalisieren indem Du für Trockenheit ein transparentes Icon benutzt. Dann wird das Widgest optisch nur eingblendet wenn es regnet.
Das ist vielfältig nutzbar. Muss die Mülltonne raus Ja/nein. Frostgefahr. Läuft die Waschmaschine/Geschirspüler usw.usw.
