Refresh nach dem löschen von Variablen
Hallo an Alle,
ich habe ein Script gebaut welches so aussieht und die heutigen Termine darstellt die bestätigt werden sollen.
$ID_Termine = 46611;
$ID_Script = 35447  /*[Testscripts\Script_Termine]*/;
if ($IPS_VARIABLE>0) {
	// baut die verbindung zum mysql server auf // mysql benutzerdaten & den server eingeben
	$db = mysql_connect("localhost", "ips", "ips");  // für dbname den namen der datenbank eintragen
	mysql_select_db("termine",$db);
	mysql_query("Update termine set IPS_ID=0, bestaetigt=1 Where IPS_ID=".$IPS_VARIABLE);
	IPS_DeleteVariable($IPS_VARIABLE);
Wie kann ich dafür sorgen das genau dieser Teil des Webfronts wieder refresht
wird.
Hallo Dirk
WFC_Reload(XXXXX/[WebFront Configurator]/);
Damit wird das Webfront neu geladen.
Gunnar
Ich wollte aber nur den Bereich Termine neu laden. So wie enn ich erneut darauf klicke.
Da musst Du auf die 2.4 warten. Dort merkt das WebFront dann von alleine, dass sich was geändert hat.
