wenn man eine View im Editor öffnet und dann persönliche Elemente hinzufügt, deren Variable erst nach dem Öffnen des Editors angelegt wurden, kann der Editor die Inhalte erst anzeigen, wenn man die View schließt und wieder öffnet. Nur Speichern reicht in dem Fall nicht. Gibt es hierfür eine logische Erklärung ?
Nur bei persönlichen Steuerelementen oder generell?
Kann das auf die Schnelle bei mir nicht bestätigen, neue Variablen sind auch bei geöffneten Views sofort verfügbar ohne die View neu zu öffnen
nur bei persönlichen Elementen … aber seltsamerweise nicht bei jeder View
Das persönliche Element existiert schon vor dem Aufruf der View im Editor, aber die darzustellenden Variablen und die Instanz die dem Element zugewiesen werden sind neu.
So sieht das dann aus :
Danach … View schließen und wieder öffnen - dann ist alles OK.
Es ist kein Drama … vlt. bin ich auch der einzige, der dieses Phänomen hat
