derzeit nutze ich die Temperatur des Homematic Heizthermostat als Raumtemperatur. Ich hätte aber mit dem Temperaturfühler im Figaro Rauchmelder eine weitere Temperatur, die als Raumtemperatur eigentlich geeigneter ist, da sich der Fühler natürlich nicht direkt neben der Heizung befindet. Wie kann ich dem Homematic Heizthermostat nun sagen, er möge bitte nicht die eigene Actual_Temperature nehmen, sondern die des Figaro Rauchmelders?
Du kannst nur das HomeMatic Wandthermostat mit dem Heizungsthermostat verknüpfen, dann wird die Temperatur vom Wandthermostat genommen (macht in großen Räumen mit mehreren Heizungen Sinn).
Ich habe 9 dieser Heizungsthermostate im Einsatz und keine Probleme mit Temperaturen. Sollte ein Raum sehr klein, dann kann man im HomeMatic Webinterface den Temperatur-Offset von diesem Thermostat anpassen. Ist bei mir nur in einem Raum notwendig gewesen.
Was ist denn genau dein Problem? Falsche Werte? Offset nicht gekannt? …?
Wenn die Raumtemperatur nicht stimmt, einfach über den Offset anpassen und fertig.
