aktuell habe ich folgende Situation/Problem. Nach dem vor drei Wochen ein neuer Wasserzähler (Zenner, Naßläufer) installiert wurde, habe ich mir den passenden Zenner Impulsgeber Reedkontakt besorgt. Den Ausgang des Reedkontakts habe ich mit einem freien Eingang eines Esera S0 1-Wire Zählers (Dual S0-Counter 32bit) verbunden. So weit so gut, es schien alles gut zu funktionieren; am S0-Modul konnte ich die Impulse sehen (LED leuchtet). Theoretisch jeweils 10l/Impuls. Nachdem mir der gemessene Wasserverbrauch aber nun doch etwas zu hoch vorkam, habe ich mir die Werte die vom S0-Zähler kommen etwas genauer angesehen. Hier war es nun so, dass in nahezu allen Fällen 3 Impulse, statt 1 Impuls ankommen. Als Workaround habe ich das Problem dadurch gelöst, den Umrechnungsfaktur auf 0,00333 anzupassen. Eigentlich sollte 0,01 funktionieren. Leider kommt es in wenigen Fällen auch vor, dass nur 2 Impulse ankommen, so dass das Ergebnis minimal von der Realität abweicht. Ich habe leider kein Oszilloskop zur Hand, sonst würde ich mir die Impulsform genauer ansehen. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Servus
So wie Frank sagt, vermutlich ist die Ursache prellen des Reedkontakt.
Kann man in gewissen Grenzen per RC Glied unterdrücken. Dazu müßte man aber die Beschaltung und die maximale Pulsferquenz kennen.
Alternativ und wesentlich besser: Anstatt dem Reed einen Hallschalter benutzen.
erst mal Danke für die Antworten. Da sind ja schon wertvolle Hinweise dabei. Falls noch jemand zu den Möglichkeiten des ESERA-Moduls sagen kann wäre das Klasse. Eine kleine Elektronik zur Glättung davor zu schalten, wäre natürlich ebenfalls eine Möglichkeit. Ergänzend muss ich noch sagen, dass die Zuleitung relativ lang ist ca. 4m in zwei Teilen und verbunden über einfache Wago-Klemmen. (die Kabel sind jeweils ungeschirmte 2-Adern). Könnte es etwas bringen, die Leitung zu verkürzen und/oder auf ein geschirmtes Kabel zu wechseln? Ich vermute nicht, aber ich will die Frage mal in den Raum stellen.
Servus
die Leitung sollte eigentlich kein Problem sein.
Wie schon angesprochen, wenn man die Beschaltung des Esera kennt, und sich mal mit dem, Oszi draufhängt dann kann man sicher einen passenden Filter berechnen.
So außm Bauch raus geht das aber nicht. Bedenke auch das Reed Kontakte empfindlich auf zu hohe Schaltströme und kapazitive Lasten regaieren. Da geht die Lebenzeit dann ganz schnell runter.
Wie sieht denn der Eingang des Esera aus ? Wird der vom Reed nach GND gezogen ? falls JA, und du ein bisl basteln kannst würde ich dir statt dem Reed einen Hall Schalter empfehlen. TLE4905 gibts um 80Cent beim Onkel Conrad. Allerdings benötigt der eine Versorgungsspannung. Kannst ggfls. beim Esera holen.
anbei der Anschlussplan des ESERA S0-Zählers. Ich würde aber gerne auf weitere aktive Komponenten verzichten und den perfekt passenden Zenner Reed-Kontakt am entsprechenden Wasserzähler weiter nutzen. Eine passive Elektronik zur Impulsglättung ist vorstellbar.
@Jürgen: Ja, so wäre mal der erste Versuch.-
Kann aber auch denebengehen. Dann nämlich wenn der Eingang nicht nach GND, sondern nach VDD schaltet.
Oder wenn Eingangs und Ausgangs GND nicht miteinander verbunden sind.
Sinnvoller wäre also erstmal rausfinden versuchen wie der Eingang intern beschaltet ist. (öffnen und nachsehen ?)
Leider hat der Andi keine Schaltpläne der Module nicht mehr Online. So kann man jetzt nur raten. Jugend forscht.
Am besten aber einfach mal bei Esera nachfragen ? Als der Andi noch hier im Forum war, war er immer sehr hilfsbereit.
Fix ist aber das ein Hall Sensor nicht prellt. Und Achtung der TLE4905 spricht nur auf Nord- oder Südpol an. Je nachdem wie rum man ihn hält.
Wenn Magnetfeld da, dann schaltete der Ausgang nach GND, ohne Magnetfeld ist er hochohmig.
bin schon da! Danke an Christoph, der mir Bescheid gesagt hat.
Wie schon geschrieben, Problem wird das Prellen des Reedkontak sein.
Die S0 Zähler sind für mind. 400Hz Zählerfrequenz ausgelegt und da kann es schon sein, wenn der Reedkontakt prellt, dass es mehr wie einen Impuls abgibt.
Mein Vorschlag, passive Filter mit 10k Widerstand in Reihe und 10nF parallel an den Eingang. Fertig!
Nix Gerät öffnen! Ist gut Gerät in SMD Technik! Löten nix gut.
Servus Andreas
schön das du uns nicht vergessen hast.
Ja, ein simples RC Glied ist natürlich am einfachsten, aber ohne Kenntnis der Eingansgimpedanz deines Modules kann man kaum was empfehlen. Natürlich hätte man mit Oszi und gut gefüllter Bastelkiste auch rumprobnieren können, so wie es scheint haben die Kollegen das aber nicht. - mein 1Wire S0 ist Eigenbau …
Rein interessehalber, ist der GND auf den Eingang durchgeschliffen bist komplett potentialfrei ?
ich habe mir auch selbst einen Reedkontakt für den Zenner MNK Wasserzähler gebaut. Dieser zählt auch zuviel. Ich habe einen GPS-14A verwendet und wie beim original von SPEWA einen 47 Ohm Widerstand in Reihe geschaltet. Zusätzlich auch ein 0,01 mF Kondensator parallel vergelötet, aber alles ohne Erfolg.
Auch habe ich am D1-Mini (ESP8266) in Tasmota den CounterDebounce auf 30000 gesetzt, was 30 Sek. entprellt, aber ich denke das Problem ist, dass der Magnet manchmal über den Reedkontakt stehen bleibt, einmal dabei zählt und beim wiederanlaufen erneut zählt. Ich glaube das Problem lässt sich mit einem Reedkontakt nicht beheben. Ich weiß nicht, ob ein Hallsensor sich anders verhalten würde. Ich bin auch nur ein kleiner Hobby-Elektroniker. Hat jemand hierzu noch ein paar Tipps?
