ich möchte den Reedkontakt an meiner Terrassentür mit dem Rollladen steuern, sodass dieser nicht schließt, wenn die Tür offen ist.
Ziel:
Der Rollladen soll nicht herunterfahren, solange die Terrassentür offen ist. Erst wenn die Tür geschlossen ist, darf der Rollladen automatisch (z. B. per Zeitplan) herunterfahren.
Details zur Installation:
Der Reedkontakt der Tür ist an einem Tastereingang S1 des Homematic HMW-IO-12-Sw7-DR angeschlossen.
Die Rollläden werden aktuell per Zeitplan zentral gesteuert.
Schaltzustand:
Türe geschlossen: Signal vorhanden
Türe offen: keine Zustandsänderung
Türe wieder schließen: Signal vorhanden
Frage:
Wie muss ich die Variable des Reedkontakts (aus dem Homematic-Modul) in IP-Symcon konfigurieren, damit der Rollladen bei offener Tür nicht fährt?
Welche Skripte oder Bedingungen muss ich ggf. in IP-Symcon einbauen dass sich die Zustände wechseln?
Hast Du Dir schon einmal das BlindControl Modul von @bumaas angeschaut?
Damit steuere ich genau das über ein Hilfsvariable.
Ich habe einen Drehgriff, im Zustand „offen“ fährt der Rollladen nicht runter.
Im Zustand gekippt geht der Rollladen auf Lüfterstellung.
Und bei geschlossen natürlich zu.
Ich muss also zwischen dem RS485 I/0 Modul-Tasteingang und dem Reedkontakt an der Türe ein Koppelrelais oder Kontaktschnittstelle etc. anschließen um eine Schaltsignal zu bekommen?
