Hallo
Danke für diese schnelle Antwort. Da ich Laie bin tue ich mich trotz der tollen Zeichnung schwer. Ich hoffe dass ich nochmals nachfragen darf um keinen Fehler zu machen. Ich habe mal die Daten meines Zählers angehängt da mich der letzte Satz darin auch verwirrt.
* direktmessend - keine Wandlerzählung
Ich habe das Bild mit meinen Fragen angehängt da ich selbst nicht Hand anlege und ein Bekannter dies für mich tut. Dem würde ich gerne die Teile besorgen und sagen wie er es machen soll ohne dass er weitere Fr4agen an mich hat die ich nicht beantworten kann.
Danke Thomasso
DSZ80
Mit dem Digitalen Drehstromzähler stellen wir einen multifunktionalen digitalen, direktmessenden Drehstromzähler der Genauigkeitsklasse 1 vor, der eine exakte Erfassung der Wirkenergie im Leitungsnetz erlaubt. Über die S0-Schnittstelle lässt er sich unter anderem für die Fernauslesung via Bussystem, zum Beispiel mit dem S0-Recorder nutzen. Dadurch eignet der Digitalen Drehstromzähler ideal für die direkte oder die Fernerfassung und Weiterverarbeitung von Leistungswerten in der Industrie- und Gebäudetechnik, in der Hausinstallation, Shop-in Shop-Systeme sowie in Freizeitanlagen.
3 Phasen
Der Digitalen Drehstromzähler lässt sich auf allen Profilschienen gemäß EN 50022 (Hutschiene) in beliebigen Einbaulagen befestigen. Die Klemmdeckel sind abnehmbar und bei bedarf besteht die Möglichkeit diese zu verblomben.
Einbauort:
Sicherungsverteilanlagen und Elektrokästen. Ideal zur Überprüfung der verbrauchten kWh in Mietshäuser, Stromabschnitten oder einzelnen Bereichen wo eine separate Energiemessung vorgenommen werden soll.
Zertifizierung:
* nach CE - EN61036 ausgelegt
* EN61010 und EN61326
* Genauigkeitsklasse 1
* nicht beglaubigt!!!
Anwendungen:
* Ermittlung des aktuellen / fortlaufenden Stromverbrauchs
* Elektronischer Stromzähler (3-Phasen-Drehstrom nach EN 61036,
für 4-Leiter Drehstromnetz
* Einbaumöglichkeiten in Schaltschränken, Unterverteilungen ohne
Zählertafel oder Zählerschranke auf Hutschiene
Anwendungsbeispiele:
* Verbrauchserfassung (z.B. elektrische Heizanlagen, separaten
Bereichen in z.B. Mietshäusern)
* Industrie- u. Schaltanlagen, Gartenanlagen, Solaranlagen
* Erkennung von "Stromfressern"
* Energy-Management-Systeme, Gebäudetechnik
* Verschleißüberwachung bei Anlagen / Maschinen
Technische Daten:
* 6 digitalen Stellen +1 Nachkommastelle
* Anschluss: 3x230V/400V 50/60Hz
* Genauigkeitsklasse: 1 (unter 1% Messwertabweichung)
* Befestigung: DIN-Hutschiene (DIN EN50022) /
7TE=125mm (DIN 43880)
* Impulslänge: 90ms
* Zählimpulse: 1000imp/kWh
* Display: 6 + 1 = 999999.9 kWh
* Abmessung: 122x100x65mm
* Anschlussklemmen bis 25 qmm
* Zusatzklemmen bis 2,5 qmm
* Zählerstand bleibt auch bei Stromausfall erhalten
Allgemeine Daten:
* Stromverbrauch: < 10VA, 2W
* Betriebsbereich: 184-265 VAC; 0,10 ~ 80A
* Start-Strom Cos-Phi=1:typisch 20mA
* Frequenz-Bereich: 50Hz oder 60Hz +/- 10%
* Temp-Bereich: -20°C bis +55°C
* Rel. Luftfeuchtigkeit: bis 75% - kurzfristig bis 95%
* Gewicht: 600g
