Zur Überwachung meines Rechners habe ich das Programm SpeedFan installiert. Hiermit lassen sich Temperaturen, Lüfter, Spannungen und zum Teil auch Festplatten überwachen.
Nach Installation des Programm muß es zunächst konfiguriert werden :
Konfigurieren
Reiter „Log“ wählen
„Aktivert“ wählen
Quelle z.B. „Temperaturen“ wählen
z.B. Temp1 wählen
- Häckchen „geloggt“ wählen
Das gleiche für „Lüfter“, „Spannungen“ und „Geschwindigkeiten“ wählen.
Konfiguration mit „OK“ abschließen.
Mit folgenden Event Script lese ich die geschriebe Datei in IP-Symcon ein :
IP-SYMCON Event Scripting
File : SpeedFan.ips.php
Trigger :
Interval : Je nach Verwendungszweck, z.B. alle 5 Min zur Darstellung als Graph
$FileName="C:\Programme\SpeedFan\SFLog" . date("Ymd") . ".csv";
// IPS_LogMessage('SpeedFan',"FileName=".$FileName);
if (file_exists($FileName))
$handle = fopen($FileName, "r");
// Überschriften ermitteln
$headers = fgetcsv ($handle, 1000, chr(9));
// Nun etwa ans Dateiende gehen
$filepos = filesize($FileName);
if ($filepos > 1000)
// IPS_LogMessage('SpeedFan',"filepos=".$filepos);
fseek($handle, $filepos-1000);
// Die letze(n) Zeile(n) lesen
$line="";
while (!feof($handle))
$line2 = $line;
$line = fgets($handle, 4096);
fclose($handle);
// IPS_LogMessage('SpeedFan',"Line=" .$line );
// IPS_LogMessage('SpeedFan',"Line2=" .$line2 );
// Werte in ein Array aufsplitten
$werte = explode(chr(9), $line2);
$i = 0;
foreach ($headers as $varName)
$var="SpeedFan_".$varName;
// Bei bedarf die Variablen erstellen
if (IPS_VariableExists( $var ) == false)
IPS_CreateVariable($var, "Float");
$wert=$werte[$i];
IPS_LogMessage('SpeedFan',"" .$var ."=". floatval($wert));
SetValueFloat($var, floatval($wert));
$i=$i+1;
} else {
IPS_LogMessage('SpeedFan',"Die Datei ".$FileName . "existiert nicht");
Bitte den Pfad auf das SpeedFan Verzeichnis in dem Script beachten. Die Datei hat z.B. den Namen SFLog20080716.csv.
Die entsprechenden Variablen werden mit dem Prefix SpeedFan_ angelegt, und stehen zur weiteren Verwendung zur Verfügung.
Viel Spaß damit
Rüdiger
