gibt es einen Weg, über ein Script eine Read-Only Variable zu überschreiben?
Ziel: Ich möchte eine Temperatur Variable eines Temperatur Sensors überschreiben.
Diese Variable ist Readonly
Gruß Jan Peter
Gruß Jan Peter
Wenn das eine ReadOnly Variable ist, wird dir das aber funktionell nichts bringen.
Wäre eine weitere Variable hier nicht sinnvoller? Bzw was hast du vor?
HI, eine Variable ist natürlich möglich.
Jedoch gibt es schon die Temperatur Variable . Das ist eine ein LCN Variable und beim zyklischen Abfragen kommt es zu Fehlermeldungen.
Ich könnte das umgehen wenn ich das Zyklisch Abfragen abschalte und über einen anderen Weg den Temperaturwert auslese und in die eigentlich Variable schreibe.
gibt es eine Möglichkeit, den Status per Script einfach nur im Symcon zu simulieren? In meinem Fall sollten nur die Tasten der HMIP RC8 Fernbedienung wieder auf „false“ gesetzt werden. Mit RequestAction geht es leider nicht.
Es ist aber vollkommen korrekt das diese Variable immer nur true sind.
Ein Tastendruck ist eine Aktualisierung der Variable.
Tasten haben keinen false/true Zustand.
Okay, danke dir trotzdem
