ReadOnly Übergegehen
wie kann die Variable die unter einem KNX Objekt sitzt verändern? Per PHP bekomme ich einen Fehler, dass die Variable ReadOnly ist. Ich möchte nur die Variable verändern ohne einen KNX Befehl abzugeben. Ähnlich so, wie ich es auch manuell über das Kontextmenü „Variable ändern“ machen kann, wo der Hinweis kommt, dass das nur simuliert wird.
Hintergrund, weil sicher wieder Nachfragen kommen: Eine Szene, die den Status ändern soll, wenn nicht mehr alle zur Szene gehörende Geräte True sind.
Gar nicht.
Leg dir eine eigene Variable an und realisiere es damit.
