Gibt es eine Möglichkeit, ein Webfron auf „read only“ zu setzen? Anzeige der Werte ok, aber keine Änderungen möglich.
Du kannst über Links die „Bedienbarkeit“ einschränken. Dies ist im weitesten Sinne eine optische Einschränkung und jemand mit wissen könnte über die API trotzdem schalten. Aber vielleicht reicht dir das trotzdem?
Das würde reichen, nur wo finde ich diese Einstellung?
Einfach das Objekt (Link) öffnen und dort ganz unten bei den visuellen Einstellungen.
Aso, ja, das hab ich schon fast befürchtet
Das ist eher wenig praktikabel, da ich dann zwei „WebFronts“ warten müsste.
Trotzdem danke für deine Rückmeldung.
Könnte man diese Funktion generell für ein Webfront integrieren? Bräuchte die Einstellung nur Lesbar auch. Wäre das von Symcon aus machbar? Danke!
Ja - Wir haben dafür schon Ideen, aber es wird noch etwas dauern.
sehr cool
