RC2 und zwave
Will nicht mehr so richtig, hier auf dem Pi mit Razberry ?
Läuft hier :slight_smile:
OK,
habe mit dem Routing, bzw Optimierung etwas Probleme.
Muss das aber noch mal prüfen.
Könnte auch am RAZBERRY liegen… (Da ist die Funkreichweite nicht mehr so doll…:confused:)
Muss mir mal was neues besorgen, um den Fehler aus zu schliessen.
Hallo Thomas,
ich tippe eher auf Deinen Razberry oder dessen Antenne. Bei mir läuft die Optimierung.
Grüße, Gerhard
Ist das RAZBERRY Modul !
Muss mir was neues besorgen.:smiley:
Eine Steckdos muss direkt neben der Antenne vom RAZBERRY liegen, dann klappt es wieder.
Kannst ja evtl mit na externen Antenne versuchen, die Reichweite zu erhöhen…
Oder ist es vielleicht die verlängerte Antenne selbst? Bei mir war da mal ne kalte Lötstelle, die ich nicht gleich gesehen habe. Wäre halt schon gut, wenn man den Output irgendwie angezeigt bekommen könnte.
Grüezi, Gerhard
Hi Gerhard,
Antenne nachgeschaut und alles gut. Da kommt nichts mehr raus, muss eine Steckdose direkt daneben legen, dann geht alles.
Im Moment kein Problem, bin aber am überlegen, ob es besser wäre nen USB zu nehmen.
