wenn ich das IPS auf meinem RPI neustarte verschwindet der Clientsocket für den Razberry Controller.
Es wird ein neuer Serieller Port angezeigt der nicht konfiguriert ist.
Klaus
Klaus
Hallo Klaus,
bei mir hängt der Razberry am ttyAMA0. Dafür müssen ‚/boot/cmdline.txt‘ und ‚/etc/inittab‘ entsprechend angepasst werden. Ist das bei Dir der Fall? Wenn nicht, im Netz der Netze…
IP-Symcon und Z-Way können nicht gleichzeitig laufen, immer nur eines der beiden.
Diese beiden Möglichkeiten fallen mir hier als erstes ein.
Grüße, Gerhard
Hast du in IP-Symcon im Gateway korrekt eingestellt, dass du ein LAN Gateway hast?
Ich habe den Fehler wohl gefunden.
Nachdem ich das Netzteil des RPI getauscht habe funktioniert alles auch nach einem Neustart.
