RaZberry 5.Gen - Variablen werden nicht in Symcon angelegt?
ich habe einen „alten“ Razberry mit „alter“ Serial-API und einen „neuen“. Die Unterschiede habe ich mal angefügt. Der alte funktioneirt mit IPS, beim neuen werden zwar die Geräte erkannt, aber keine Variablen unter den Geräten angelegt. (Beim Drücken auf Laden werden zwar untertsützte Klassen (in meinem Beispiel 9Klassen gefunden, mehr passiert aber nicht.)
Kommt das Problem von der Serial-API?
Neuer:
Hardware
     |Hersteller:|RaZberry by Z-Wave.Me|
|Produkt Id des Herstellers:|1024 / 1|
|Z-Wave Chip:|ZW0500|
               [b]Firmware[/b]
     |Bibliothekstyp:|Static Controller|
|SDK Version:|6.51.03|
|Serielle API Version:|05.00|
               [b]Z-Way Software Information[/b]
                                    |Versionsnummer:|v2.1.1|
|Compile-ID:|9758c27c9115509143f3e5faaaa22f7db4dde2b5|
|Compile-Datum:|2015-09-02 15:34:21 +0300|
Hardware
|Produkt Id des Herstellers:|2 / 3|
|Z-Wave Chip:|ZW0301|
               [b]Firmware[/b]
|SDK Version:|4.54.01|
|Serielle API Version:|04.02|
Ciao Herbertf
Nur zur weiteren Info, Log bei Serial API 5:
Hallo Herbertf,
bei mir funktioniert der Gen. 5.
Allerdings habe ich bis jetzt nur einen Fibaro Zwischenstecker angelernt.
Ich hatte zuerst versucht ein Backup von Gen. 3 in den Gen. 5 einzuspielen,
aber das geht nicht.
Ich habe viel im Forum und im Internet gesucht,
konnte bisher aber keine Möglichkeit finden einen Umzug von Gen. 3 zu Gen. 5 zu vollziehen.
Folglich werde ich nun nach und nach alle meine Geräte (derzeit 21) manuell umziehen.
Giuseppe
Hallo herbertf,
ich habe eben beim suchen folgende Seite durchstöbert:
http://razberry.z-wave.me/index.php?id=29
Der dritte Eintrag könnte dein Problem und dessen Lösung beschereiben…
lueralba
