Razberry 2 auf Razberry 7 (z-pi7) wechseln
Ich habe auf meinem Raspi 4 ein Z-way eingerichtet, womit ich ein Backup (ZBK / ZAB) des Controllers mache. ANsonsten läuft Z-wave nativ in IP-Symcon.
Nun ist die Razberry 2 (500er Chipsatz) in die Jahre gekommen. Ich möchte daher auf die Z-PI7 (Aeotec) Steckplatine (700er Chipsatz) wechseln migrieren.
Beide Platinen werden als /dev/ttyAMA0 erkannt. Baudrate 115200 gesetzt.
in der config.txt schon immer deaktiviert: Bluetooth, wifi, serial Console.
Es erfolgt kein Zugriff auf /dev/ttyAMA0, kein Prozess nichts…
Nun wird die 700er Platine aber nicht in Z_WAY angezeigt.
Ich hab das Z-Way Verzeichnis schon geleert damit Z-way wie im auslieferungszustand ohne altlasten hochfährt. Die Karte wird trotzdem nicht erkannt.
Hat jemand solch eine Migration schon mal durchgeführt.?
Von Razberry 2 zu Razberry2 (bei nem Defekt) bin ich schon mal gewechselt ohne Probleme.
Ja, mit dieser Anleitung
https://www.youtube.com/watch?v=lktIFOcg7GI&list=PPSV
Danke für den Link.
Vielleicht gehe ich das demnächst nochmals an.
Ich bin aber aufgrund der Probleme mit dem zwave Netz, bei den wichtigen Komponenten auf Shelly gen3 umgestiegen.
Mein Windsensor der ein Reedkontakt hat und von einem ds2423 1 wire s0 Counter ausgelesen wird, wird später durch den Shelly Uni plus ersetzt.
Damit kann ich dann vom smarthome losgelöst, bei. Überschreiten von Windstärke x, die raffstoren hochfahren.
Die Shellys können lokale Skripte/Aktionen.
Damit wäre ich “autark" vom WLAN abgesehen.
In ersten Zug bin ich aber nun nach 15 Jahre IPS auch zu Homeassistent gewechselt.
