Ist es möglich die Raumtemperaturregler von Gira, oder Busch-Jäger mittels IPS auszulesen? Oder muss ich zusätzlich in jeden Raum die Temp. per 1 Wire auslesen?
gruß
Was meinst du den für ein RTR ? Ein ganz normaler (Bimetall) RTR lässt sich nicht auslesen. Ein KNX Gerät schon…
Hallo!
Typ- Bezeichnung bitte…
Schönen Sonntag
Egon
Ich denke z.b. An das gerät von gira: 237026.
Manche haben einen Ntc. Kann man den Auslesen?
Suche bei Gira : 0 Treffer
Welches Protokoll unterstützt der Regler ? Was sagt die Bedienungsanleitung ?
Bruno
Das ist ein konventioneller Thermostat. Hat mit Bustechnik nicht’s zu tun. Kannst also komplett vergessen. Da ist nicht’s mit auslesen…
Treffer bei Tante Goo… 100derte.
