habe eine Frage zum Webfront.
Bei mir werden Rauchmelder wie folgt im Webfront dargestellt:
Es handelt sich aber um einen Bollean Wert. In der Baumstruktur sehe ich dem entsprechend auch nur einen der beiden Werte. Wo kann ich das umstellen, das nur der gerade aktuelle Wert im Webfront dargestellt wird???
Interessant ist vielleicht auch, das bei einem anderen IPS-Webfront die Rauchmelder Variablen richtig dargestellt werden, beide sind jedoch 100% gleich angelegt.
Mach mal in der Instanz die Standardaktion weg. Dann sollte es passen.
Wenn sich der Haken dort immer wieder von selbst setzt dann solltest Du Deine Version updaten.
Hmm…ungern, hab hier über 4000 Variablen und Skripte und möchte nicht unbedingt das Risiko eingehen das meine Skripte nichtmehr sauber laufen. Bei dem anderen Server mit der gleichen IPS Version ist der Haken nicht gesetzt und ich kann den auch nicht setzen. Bei meiner hier ist er gesetzt und ich kann ihn nicht entfernen^^
Ich hatte das Problem bei mir auch, konnte es aber auf neu angelegte Rauchmelderobjekte eingrenzen. Soll heissen die „alten“ Rauchmelder taten so wie gewünscht, die drei neu angelegten nicht. Lösung war dann ein Bugfix seitens IPS-Zentrale.
