Rauchmelder
ich bin ebenfalls auf der Suche nach Rauchmeldern die ich aber auch etwas zweckentfremden will.
Und zwar habe ich im Eingangsberiech einen Homematik Unterputz Sender mit dem ich einen Bewegungsmelder Aktiviere und nun würde ich gerne bei Bewegung die Rauchmelder Schreien lassen so zusagen als Alarmanlage.
Würde sowas überhaupt Funktionieren und mit welchen Rauchmeldern?
zudem wäre gewünscht das die Rauchmelder als Vor-Alarm nur kurz piepen damit ich bei Betreten des Hauses nicht gleich den vollen Alarm auslöse.
Danke uzuwz
Mit Homematic geht das prinzipiell: Variante1 oder Variante2
Hab Variante1 selber seit langer Zeit mit einem 9V-Block laufen. Problemlos.
Piepen könnte schwieriger werden, da fehlt mir die Idee.
galleto
Danke für die Antwort :slight_smile:
Variante 1 schaut genau nach dem aus was ich suche.
Das Pipen könnte ich ja dann immer noch über ein anderes Ausgabegerät abwickeln das nicht so viel lärm macht nur wenn der Richtige Alarm losgeht machen halt die Rauchmelder mehr Radau
Kannst du mit Variante 1 auch Probealarme usw. auslösen oder einen Alarm Quitieren?
bzw. sehe ich das eine Alarm ausgelöst wurde wenn ich z.b. nicht in hörbarer nähe bin
Da mach ich mal den Dieter Bohlen: „Dreimal ja!“ :wink:
Wie in Variante 2 beschrieben: Eine 2-Sekunden-Schaltung startet den Alarm, mit 6 Sekunden wird er beendet. Die HM-Alarm-Variable zeigt Dir (etwa im Webfront) sofort den Alarm an.
galleto
