Hallo Zusammen,
ich überlege grade ob es möglich ist wenn einer der Rauchmelder Alarm schlägt die Rollos hoch zu fahren.
Und das ganze auch noch mit dem Shutter_Control.
Hat das jemand schon gemacht, oder versucht?
VG
Hallo Zusammen,
VG
Einfach ein Event erstellen auf die Statusvariable welches die Rollos hochfährt.
Muss ich auch noch umsetzen, zusätzlich Licht einschalten und Nachricht senden.
Dachte ich mir auch, aber wie will ich hiermit was hochfahren?:
Wenn man hier das Value auf on schalten könnte dann kein Thema.
Wenn es sich um zwave Endgeräte handelt, dann geht das auch mit alarmklassen innerhalb der geräte.
Also z.b. alarmklasse 3 Rauch (keine Ahnung obs passt) meldet Rauch an alle anderen zwave Geräte die ebenfalls in dieser alarmklasse sind. Und dann ist in den rolladenaktoren definiert was bei alarmklasse 3 passieren soll…
Nur Mal so als Alternative, da ich von dir auch schon um zwave Bereich was gelesen habe…
Ich würde so etwas -zur Sicherheit- ohne IPS machen…
Gesendet von meinem Redmi Note 2 mit Tapatalk
Danke für den Tipp, aber die Rollos sind über eine Siemens Logo8 angeschlossen.
Somit wird das leider nichts mit den Alarmklassen…wobei sich das wirklich interessant anhört.
Und der Rauchmelder?
Wenn zwave, dann gäbe es auch hier ne Lösung.
Zwave Rauchmelder + zwave binary Sensor (fibaro). Das Teil könnte doch einen alarmkontakt schließen, denn die siemens Logo auswertet… Aber sicher bin ich mir nicht…
Was hast du den beim Ereignis als Ziel ausgewählt?
Die ShutterControl Instanz?
Einfach einen Haken bei „Code anzeigen“ und dann die Befehle eintragen.
Das sieht oben aber so aus als wenn er ein Script als Ziel gewählt hat, weil sonst müsste da unter Aktion irgendwie mehr stehen.
Hab die Lösung:
Zuerst den Auslöser wählen (Rauchmeldung)
Dann bestimmen auf welchen Wert reagiert werden soll
Dann als Aktion Gerät ausführen und den Shutter auswählen
Nun noch die Richtung angeben und fertig.
Jetzt die Frage, wie bekomme ich alle Rauchmelder in eine Meldung?
Sprich, wenn einer Rauch meldet das alle Rollos darauf reagieren.
Einfach für jeden Melder ein eigenes Ereignis erstellen. Ist doch wie im richtigen Leben.
Man kann zum Glück kopieren
