da Rauchmelder ein Ablaufdatum besitzen (10 Jahre) würde mich mal Interessieren ob es eine möglichkeit gibt dieses in IPS zu Integrieren.
Es muss keine Push-Benachrichtigung sein, eher nur eine Meldung. Ähnlich wie bei dem Modul Abfallkalender.
Vll mit folgenden Meldungen:
Schritt 1 → Ablaufdatum z.B 10.2025 (Grün)
Schritt 2 → Läuft bald Ab z.B 6 Monate vor dem Ablaufdatum (Gelb)
Schritt 3 → Austauschen (Rot)
mal so auf die Schnelle frei aus der Hüfte geschossen:
Du erstellst dir eine Integer Variable mit einem Profil. In dem Profil erstellst du 3 Zustände wie von dir oben geschrieben.
0 = Ablaufdatum z.B 10.2025 (Grün)
1= Läuft bald Ab z.B 6 Monate vor dem Ablaufdatum (Gelb)
2= Austauschen (Rot)
