Hallo allerseits,
Ich würde gerne das Thema bei mir im Haus wieder etwas forcieren. Ich bin vom Bild her „Netgear Arlo“ verwöhnt, was nichts anderes als Weitwinkel und 720p ist.
Es gestaltet sich jedoch schwierig, eine kleine Scan zu finden, die diesen Anforderungen entspricht. Ich hatte, noch bis vor ein paar Stunden, die Foscam C1. Die hatte den perfekten Preispunkt (69€) und eben ein Weitwinkelobjektiv, 720p und sogar powered via USB (Nachtsicht natürlich auch). Bild war ganz ok. Leider ergaben sich folgende Probleme:
Die Madame kommt nicht mit meiner WLAN SSID klar, da diese mit 36 Zeichen zu lang ist.
Selbst in einem eigens eingerichteten Gastnetzwerk wurde aus irgendeinem Grund, nach der Einbindung der Cam, mein gesamtes WLAN instabil.
Das gute Stück ist durch die Halterung schwer zu positionieren.
Und zu guter letzt: Ich war nicht in der Lager den „Second Stream“ auf MJPEG umzustellen und somit war es nicht in IPS ein zu binden. Auch in die Synology war sie nicht einzubinden obwohl ich sie auswählen konnte.
Jetzt meine Frage an euch: Nutzt jemand von euch eine kleine Cam mit den gewünschten Eigenschaften, die MJPEG unterstützt? Im Preisbereich bis 70€? Muss definitiv nix wildes sein.
Danke schon mal vorab.
