wie kann ich herausfinden was (unregelmäßig seit ca. 1 Jahr) in symcon das stoppen verhindert?
RasPi 3, Symcon 5.1 (war aber auch schon bei der 5.0)
Ich führe sudo update aus und dann upgrade. Bei Symcon „stopping…“ bleibt der Prozess hängen und ich muss einen Reboot ausführen, dann manuell reparieren und wieder upgrade-Prozess starten. Dann klappts auch mit IPS.
Im Log finde ich heute:
01/06/19 11:16:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Uninitializing…
01/06/19 11:16:13 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Waiting for all script threads to terminate…
bis 11:40 (da hab ich neugestartet) werden weiter Variablen ins Log geschrieben (unter anderem: FritzBox-Script, Energiemessungen mit HM-Messsteckdosen, -Heizung als Message und Debug).
Sowas z.B. steht da auch:
01/06/19 11:17:23 | 00000 | CUSTOM | FB_SOAP_FAULT | SoapFault Object
[message:protected] => Error Fetching http headers
[string:Exception:private] =>
[code:protected] => 0
[file:protected] => /var/lib/symcon/scripts/38891.ips.php
[line:protected] => 236
[trace:Exception:private] => Array
[0] => Array
[function] => __doRequest
[class] => SoapClient
[type] => ->
[args] => Array
[0] => <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:dslforum-org:service:Hosts:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetGenericHostEntry><NewIndex xsi:type="xsd:int">44</NewIndex></ns1:GetGenericHostEntry></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[1] => http://fritz.box:49000/upnp/control/hosts
[2] => urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetGenericHostEntry
[3] => 1
[4] => 0
[1] => Array
[file] => /var/lib/symcon/scripts/38891.ips.php
[line] => 236
[function] => __call
[type] => ->
[args] => Array
[0] => GetGenericHostEntry
[1] => Array
[0] => SoapParam Object
[param_name] => NewIndex
[param_data] => 44
[2] => Array
[file] => /var/lib/symcon/scripts/44608.ips.php
[line] => 85
[function] => FB_SoapAction
[args] => Array
[0] => Array
[uri] => urn:dslforum-org:service:Hosts:1
[location] => http://fritz.box:49000/upnp/control/hosts
[noroot] => 1
[trace] => 1
[exceptions] =>
[connection_timeout] => 2
[default_socket_timeout] => 2
[1] => GetGenericHostEntry
[2] => SoapParam Object
[param_data] => 44
[3] => Array
[line] => 141
[function] => FB_GetHosts
[args] => Array
[previous:Exception:private] =>
[faultstring] => Error Fetching http headers
[faultcode] => HTTP
01/06/19 11:17:23 | 00000 | CUSTOM | FB_DEBUG | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
01/06/19 11:17:23 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/hosts->GetGenericHostEntry
Ich hoffe ihr habt nen Tipp für mich…
Danke!
papaschlumpf
