Hallo Zusammen,
wollte mich mal wieder auf den aktuellen Stand bringen um ein paar Shellys anzubinden und siehe da…
Fehler beim Update von 5.1 auf aktuell.
Mache ich etwas falsch, übersehe ich etwas?
Danke und Gruss
Protokoll sieht wie folgt aus:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
OK:2 http://apt.symcon.de stable InRelease
Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
Paketlisten werden gelesen... Fertig
E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
libavahi-client3 libavahi-compat-libdnssd1
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
raspberrypi-sys-mods raspi-config
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
bind9-host bluez bluez-firmware dhcpcd5 dphys-swapfile firmware-atheros
firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek
libbind9-161 libdns-export1104 libdns1104 libgssapi-krb5-2 libisc-export1100
libisc1100 libisccc161 libisccfg163 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0
liblwres161 libpam-chksshpwd libpam-modules libpam-modules-bin
libpam-runtime libpam0g libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev
libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libssl1.1 libwbclient0 nano openssl
pi-bluetooth python-rpi.gpio raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
raspberrypi-net-mods rpi-update rpi.gpio-common symcon
43 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 4.105 kB von 175 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 93,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libwbclient0 armhf 2:4.9.5+dfsg-5
404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf bind9-host armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libbind9-161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
Fehl:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libisccfg163 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
Fehl:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libisccc161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
Fehl:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libdns1104 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
Fehl:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libisc1100 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
Fehl:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf liblwres161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
Fehl:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libisc-export1100 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
Fehl:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libdns-export1104 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/s/samba/libwbclient0_4.9.5+dfsg-5_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/bind9-host_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libbind9-161_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libisccfg163_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libisccc161_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libdns1104_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libisc1100_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/liblwres161_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libisc-export1100_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libdns-export1104_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get dist-upgrade
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
busybox flashrom initramfs-tools initramfs-tools-core klibc-utils libftdi1-2 libklibc libpci3 libusb-0.1-4 linux-base pciutils pigz rpi-eeprom
bind9-host bluez bluez-firmware dhcpcd5 dphys-swapfile firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek libbind9-161
libdns-export1104 libdns1104 libgssapi-krb5-2 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 liblwres161 libpam-chksshpwd
libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam0g libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libssl1.1 libwbclient0 nano openssl
pi-bluetooth python-rpi.gpio raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-net-mods raspberrypi-sys-mods raspi-config rpi-update rpi.gpio-common symcon
45 aktualisiert, 13 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 4.273 kB von 176 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 103 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Fehl:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf initramfs-tools-core all 0.133
Fehl:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf initramfs-tools all 0.133
Fehl:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libisc-export1100 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
Fehl:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libdns-export1104 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libbind9-161_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libisccfg163_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libisccc161_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libdns1104_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libisc1100_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/liblwres161_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/i/initramfs-tools/initramfs-tools-core_0.133_all.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/i/initramfs-tools/initramfs-tools_0.133_all.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libisc-export1100_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libdns-export1104_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
pi@raspberrypi:~ $
Raspi Fehlermeldungen.txt (10.9 KB)
