hat jemand von euch IPSCam auf einem raspi funktionierend?
Ich bekomme nur php Fehler und utf8-Fehler.
Ich habe hier im Forum durchgesehen, aber ich meine dass alle Fehler beseitigt wurden.
Ich möcht nur eine Camera anzeigen bzw. bei einem Ereignis zum Beispiel Klingel die Kamera anzeigen lassen. Ich dache dies muss ich mit IPSCam machen.
Vielleicht gibt es ja eine einfachere Lösung ohne mit IPSLibrary zu arbeiten.
Wenn deine Kamera MJPEG kann, dann kannst du die auch anders einbinden (z.B. in eine eigene HTML Seite einbauen). Ansonsten gibt es noch den ImageGrabber in IPS. Oder den MediaStream oder wie das heißt.
Dazu müsstest du etwas mehr Infos zu deiner Hardware veröffentlichen
Hallo Bayaro,
danke für den TIP.
Meine Kamera ist eine Noname IPCam.
Ich habe es ausprobiert und bekomme sowohl mit dem ImageGrabber als auch mit dem Mediastream die Bilder von der Kamera angezeigt.
Somit brauche ich eigendlich IPSLibrary nicht.
Jetzt nuss ich nur noch dafür sorgen, dass ich im Webfront erst bei einem Ereignis das Kamerabild mit Mediastream anzeige. Der Stream soll dann nach 3 Minuten abgeschaltet werden, damit ich den raspi und das Netz nicht zu sehr belaste.
Damit auf die Seite mit Stream schalten, Stream wird angezeigt und nach X Minuten wieder weggeschaltet?! So ähnlich mache ich das bei meinen Tablets mit IPSView und dem WebFront.
Ich werde das mal probieren, auch wenn ich im Moment nicht weiß, wie ich
die Funktion „nach x Minuten“ realisieren kann.
So eine art Ausschaltverzögerung gibts wohl nicht und müsste selbst programmiert werden.
// Befehl um auf deine WebFront Seite zu schalten mit der Kamera
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 180); // Timer ruft das Skript in 180 Sekunden (3 Minuten) auf
if ($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent") {
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0); // Timer stoppen, sonst läuft der immer wieder
// Befehl um im WebFront wieder zu "Home/Startseite/Uebersicht" zu wechseln
Dazu gibt es im Forum so einige Beispiele, ähnliche Beispiele auch im „Wie kann ich 2.0“ Thread
Wenn noch irgendwo was unklar ist, einfach fragen Hier sind viele kluge Köpfe im Forum (mich nicht eingeschlossen)
…wenn man selbst versucht und sich Mühe gibt und konkrete Probleme/Fragen hat, dann wird einem meist sehr schnell und sehr gerne geholfen
