Hallo
ich bin neu hier habe auch schon einiges im Forum durchstöbert. Meine Linuxkentnisse halten sich in Grenzen. Ich habe einen PI 3b+ aufgesetzt, installiert mit einer Demo nach Anleitung. Hatte den Anschein als ob alles geklappt hätte. Wenn ich Abfrage kmmt@raspberrypi:~ $ sudo ps x | grep symcon erhalte ich
472 ? Ssl 0:08 /usr/bin/symcon service
Ich starte dann xxx.xxx.x.xx:3777/console und IPS startet und ich bekomme die Meldung Lizenz wurde noch nicht konfiguriert. Ich habe auch keinen Durchblick was und wo und wie ich das mit der vorhandenen Lizenzdatei machen soll.
Vielen Dank für
eure Hilfe.
Karl
Ich bekomme nicht die IP-Symconseite auf der es dann weiter geht sondern eine leere Seite mit den Meldungen
Lizenz wurde noch nicht konfiguriert. Aus Sicherheitsgründen ist die Lizenzkonfiguration nur aus dem lokalen Netzwerk möglich. Support kontaktieren.
Hallo
habe das Problem mit dem Adressbereich beseitigt.
Konnte heute auch mit konfigurieren anfangen,habe aber
mit schliessen (abbrechen) das Fenster Console schliessen
müssen. Nun startet die Console zwar mit laden aber es geht
nicht weiter. Webfront meldet Der Server wird noch initialisiert.
System läuft auf Raspi P3+. Kann mir jemand weiterhelfen.
