heute hat sich gegen 07:15 Uhr IPS verabschiedet. Ich habe daraufhin das System per sudo apt-get update und sudo apt-get distupgrade aktualisiert.
Dabei hat sich dann auch IPS in der Version 4.1-547 installiert. Jetzt geht garnichts mehr. Wenn ich eine Webseite aufrufe, dann erhalte ich z.B. diesen Fehler:
Warning: require_once(../LIB/checklokal.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in /usr/share/symcon/webfront/V9/bootstrap/index.php on line 4
Fatal error: require_once(): Failed opening required '../LIB/checklokal.php' (include_path='.:') in /usr/share/symcon/webfront/V9/bootstrap/index.php on line 4
In dieser Zeile 4 steht require_once ‚…/LIB/checklokal.php‘;
Warning: require_once(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /usr/share/symcon/webfront/V9/bootstrap/index.php on line 4
Warning: require_once(http://192.178.168.171:3777/V9/LIB/checklokal.php): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /usr/share/symcon/webfront/V9/bootstrap/index.php on line 4
Fatal error: require_once(): Failed opening required 'http://192.178.168.171:3777/V9/LIB/checklokal.php' (include_path='.:') in /usr/share/symcon/webfront/V9/bootstrap/index.php on line 4
Ich hab e dann in der php.ini folgendes eingefügt:
allow_url_fopen=1
allow_url_include=1
Damit erhalte ich dann diese Fehlermeldung:
Warning: require_once(http://192.178.168.171:3777/V9/LIB/checklokal.php): failed to open stream: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen in /usr/share/symcon/webfront/V9/bootstrap/index.php on line 4
ja der V9-Ordner ist von mir. In diesem Ordner ist die Weboberfläche abgelegt, mit der das Haus gesteuert wird. Es handelt sich um „normale“ PHP-Scripte, die seit Jahren funktionieren.
Ich habe jetzt den Ubunturechner wieder hochgefahren. Dort ist das selbe V9-Verzeichnis. Hier funktioniert die Website noch.
Wie bereits geschrieben, bis 07:15 Uhr funktionierte V9 auch (seit mehreren Wochen) auch auf dem Raspi.
Der Befehl require_once ‚…/LIB/checklokal.php‘; funktioniert nicht mehr. Das Script ist über den Browser problemlos erreichbar.
In der Zeile zuvor wird require_once ‚lib/clientlib.php‘; korrekt ausgeführt. Ich habe jetzt …/LIB/checklokal.php mal nach lib/checklokal.php kopiert und den required-Befehl angepasst. Damit kann das Script eingebunden werden!
Der Zugriff auf Elternverzeichnisse ist nicht mehr möglich.
Meine index-Datei liegt unter /usr/share/symcon/webfront/V9/bootstrap/index.php und versucht auf /usr/share/symcon/webfront/V9/LIB/checklokal.php zuzugreifen.
Ich habe gerade getestet, was passiert, wenn ich require_once ‚/usr/share/symcon/webfront/V9/LIB/checklokal.php‘; eintrage. Mit diesem Befehl kann das Script ebenfalls eingelesen werden.
Hast Du eine Idee, warum require_once ‚…/LIB/checklokal.php‘; nicht mehr funktioniert?
ich habe jetzt das Verzeichnis von /usr/share/symcon/webfront nach /var/lib/symcon/webfront/user kopiert.
Geholfen hat es nicht. Ich erhalte jetzt den gleichen Fehler wie zuvor:
Warning: require_once(../LIB/checklokal.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in /var/lib/symcon/webfront/user/V9/bootstrap/index.php on line 4
Fatal error: require_once(): Failed opening required '../LIB/checklokal.php' (include_path='.:') in /var/lib/symcon/webfront/user/V9/bootstrap/index.php on line 4
Mit require_once ‚/var/lib/symcon/webfront/user/V9/LIB/checklokal.php‘; dagegen kann die Datei eingebunden werden.
ich kann leider keine Änderung feststellen. Allerdings weiß ich auch nicht, ob ich das richtige Paket installiert habe. sudo apt-get update hatte zunächst keine neuen Infos geladen. Ich habe dann per sudo dpkg -P symcon das Programm und die Configdateien gelöscht. Danach klappte update / upgrade.
ich hatte in den includefiles nicht berücksichtigt, dass meine Scripte jetzt nicht mehr unter V9/, sondern unter user/V9/ liegen. Damit ändert sich auch die Anzahl der …/
Jetzt nachdem ich die Pfade korrigiert habe funktioniert das require_once der höheren Verzeichnisse.
