könnt ihr mir sagen, wie ich herausfinde, ob meine Busch-Jäger RS232-Schnittstelle von Symcon auf dem Raspi erkannt wird und genutzt werden kann?
Auf dem Raspi läuft der aktuelle Symcon Server 4.4. Ich habe eine Erweiterungsplatine am Raspi, die RS232/ UART bereitstellt. Das Gateway bringt jedoch einen Fehler bzw. Timeout. Die Logdatei sieht so aus:
In einem anderen Tipp wurde empfohlen, „console=serial0,115200“ einzugeben.
Kannst Du mir sagen, welcher Eintrag korrekt wäre? In der Symcon-Plattform sind ja 38400 hinterlegt, soweit ich gesehen habe. Welche Baudrate kann denn ein BUS-Ankoppler verarbeiten?
Ist es vielleicht sinnvoll, erstmal vorsichtig mit 9600 anzufangen?
Edit: Gerade nachgeschlagen im KNX Standard, Kapitel „PEI-type 10: FT1.2“ „The data transmission shall be performed with 8 data bits and 1 stop bit with even parity (line idle shall be „1“).
The transmission rate shall be selectable between the following values: 1 200, 2 400, 4 800, 9 600 and 19 200 baud. (The default value shall be 19 200.)“
Aber wenn in IPS die 38.4kBaud vordefiniert sind, dann würde ich das zuerst versuchen. Bei falscher Baudrate kommt keine Kommunikation zustand, das muß schon genau passen.
Danke für die links und Tipps!
Ich habe jetzt alles gelesen und alle denkbaren Variationen ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Ich gebe auf und verwende ein IP-Gateway.:eek:
Ich wollt’s nicht schreiben, aber das spart sicherlich viel Zeit und Bastelei. Für Zugriff mit der ETS5 wirst du sie ohnehin benötigen, die unterstützt RS232 nicht mehr.
