Guten Morgen Zusammen
Ich möchte IPS auf einem RasPI an einem mobilen Standort betreiben. Hierfür habe ich zwei LTE-Router im Auge. Den DLINK DWR-921 oder den LANCOM 1781-4G. Da der LANCOM sehr teuer ist, werde ich es vermutlich mit dem DLINK versuchen.
Hat jemand bereits Erfahrungen mit IPS und oder RasPI hinter einem LTE-Router?
Sorgen macht mir, ob ich via dem iPhone Mobile-IPS-App auf das IPS auf dem RasPI zugreifen kann oder nicht, resp. ob das überhaupt funktioniert?
Dies ist natürlich auch abhängig vom Mobile-Carrier.
Da machte ich bereits negative Erfahrungen mit Organge resp. SALT gemacht.
Diese vergeben dem LTE-Router eine private 10er Adresse, welche dann geNATet wird. Aber schlussendlich wird bei DynDNS die 10er Adresse eingetragen, was dann ja bekanntlich nicht funktionieren kann.
Bei den mobielen Abos von Swisscom ist ein Zusatzservice verfügbar: ein CAA-Service (Corporate Application Access), welcher zu jedem Abo dazu bestellt werden kann und welcher genau dies ermöglichen soll.
Somit sollte es dann möglich sein via DynDNS auf die IPS-Seite zu gelangen.
Aber bei der RasPI IPS Variante benötigt es auch noch IP-v6 Support… ob Swisscom IP-v6 Support bietet, oder nicht wurde mir aktuell noch nicht bestätigt. Ich vermute dass aktuell in der Schweiz noch kein Mobile-Carrier IP-v6 Support bietet…
Ist dies zwingen notwendig, resp. hat jemamd bereits Erfahrungen mit IPS hinter reinen LTE-Routern?
Besten Dank und freundlicher Gruss
Patrick
