auch auf dem Raspberry läuft die Kommunikation zwischen dem K8055 und IP-Symcon per HID-Treiber.
Das Problem ist aber folgendes:
Aufgrund dieser Zeilen im Quelltext (hid-core.c unter /drivers/hid) des Kernel wird kein HID-Treiber geladen:
case USB_VENDOR_ID_VELLEMAN:
/* These are not HID devices. They are handled by comedi. */
if ((hdev->product >= USB_DEVICE_ID_VELLEMAN_K8055_FIRST &&
hdev->product <= USB_DEVICE_ID_VELLEMAN_K8055_LAST) ||
(hdev->product >= USB_DEVICE_ID_VELLEMAN_K8061_FIRST &&
hdev->product <= USB_DEVICE_ID_VELLEMAN_K8061_LAST))
return true;
Lösung: die o.g. Zeilen und noch ein nicht zitiertes „break“ löschen und den Kernel neu kopilieren.
Bin grad bei meiner Migration von 4.3 unter Jessie mit dem K8055 auf 4.4 unter Stretch. Kernel bereit wieder angepaßt und es wird dann auch ein Treiber geladen.
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0a81:0205 Chesen Electronics Corp. PS/2 Keyboard+Mouse Adapter
Bus 001 Device 005: ID 10cf:5500 Velleman Components, Inc. 8055 Experiment Interface Board (address=0)
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@raspberrypi:~ $ lsusb -t
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
|__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=smsc95xx, 480M
|__ Port 2: Dev 5, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
|__ Port 5: Dev 4, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
|__ Port 5: Dev 4, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
Henning
