HI wenn ich nach Anleitung, beim PI IPS debugen will bekomme ich diese Fehlermeldung:
gdb) run
Starting program: /usr/bin/symcon
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/arm-linux-gnueabihf/libthread_db.so.1".
Cannot access memory at address 0x0
Program received signal SIGILL, Illegal instruction.
0x76dfbdc8 in ?? () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.so.1.0.0
Sofern beim Start gdb sehr schnell stoppt, ist bestimmt eine SIGILL Anweisung auftreten. Diese kann mit „continue“ und Enter übergangen werden. Diese tritt auf dem Raspberry Pi normalerweise zwei mal direkt hintereinander auf.
