Bei mir tauchen im Archiv eine Menge nichtexistierende Variablen auf, die auch keine Datensätze beinhalten.
Beispiel Variable-ID 12259
Jetz habe ich den folgenden Teil in der settings.json gelöscht. Nach Symcon stop und sichern der settings.jason
„ID12259“:{„active“:false,„visible“:true,„type“:0},
Ist das die einzige Möglichkeit, diese Einträge wegzubekommen?
Was mir aber dabei aufgefallen ist:
Bei Anzahl der Datensätzen wurden nur „1“ angezeigt, obwohl schon 100te vorhanden sind. Nach dem Update beginnt er zu zählen.
Ich werde IPS mal neustarten, ob dies dann korrekt ist.
Ergebnis: Anzahl der Datensätze wird im Archiv nur ab Start von IPS angezeigt.
In der Ansicht der Datensätze sind aber alle (vermutlich) enthalten.
