Nicht ganz, aber es wurde im geschlossenen Beta Bereich weitergeführt um das Problem zu lösen.
Es sieht ganz gut aus, dass das Problem beseitigt ist, Tests stehen aber noch aus, wann aber das genau als Fix in die Stable Einzug halten wird kann nur IP-Symcon beantworten.
Der Fix war schon in der ersten 5.1 stable enthalten.
Das Problem betraf nur bestimmte CPUs.
Hast du etwas mehr Infos? Logfile?
Unter was läuft dein IPS?
Danke für die Info. Es funktioniert alles wieder.
Das Problem trat bei mir unter Ubuntu 1804 auf einen Intel NUC auf.
BTW: Es ist suboptimal, ein allgemeines Problem in den geschlossenen Beta-Bereich zu verlinken.
