Hi wollte mich morgen mal mit dem Thema genau auseinander setzen und habe heute angefangen Infos zu sammeln. Vielleicht habe ich es auch einfach überlesen welches Image nutzt ihr für den PI als Grundsystem?
Ich hab mit Raspbian Debian Wheezy angefangen. Und viel lesen und google’n
Schau mal hier:
http://www.raspberrypi.org/downloads/
lueralba
Was heisst denn angefangen??
Ich nutze :
zum Testen von ips genügt das minibian völlig, eine grafische Oberfläche auf dem raspi ist nicht nötig. Mit Putty, Winscp und dem Connect-Modul von ips läßt sich gut arbeiten.
Ich habe bei mir noch htop, rsync und ntpdate hinzugefügt.
Grüße, Gerhard
Okay also wie ich das so raushöre ist nur eine minimalste Installation von nöten. Auch hier wieder die Frage zum Testen? Würde gerne bald komplett auf den Raspberry umsteigen. Habe ein sehr schönes Hutschienengehäuse gefunden… https://www.modmypi.com/raspberry-pi-cases/din-rail/din-rail-raspberry-pi-case
Welches Modell nutzt ihr denn habe noch die normalen B Rev 1.2 hier liegen habe aber gesehen es gibt auch noch nen B+ mittlerweile.
Das von Dir gefundene Gehäuse passt für Deinen B1.2, für den B+ jedoch nicht. Mein B+ kommt heute, mit dem HU-Gehäuse von Pollin: Hutschienen-Gehäuse für Raspberry Pi Model B+.
Mathias
mein raspi ist schon älter (modell B aus 2013), reicht aber bisher völlig aus. Gehäuse hat er noch nicht, soll er aber noch bekommen.
Grüße, Gerhard
Welches Gundimage hast du?
minibian, siehe http://minibianpi.wordpress.com/. Da gibt es auch eine Seite für setup und eine gute Anleitung.
Grüße, Gerhard
zur Info:
Gerhard und Ich sind beide mit LCN unterwegs.
Minbian habe ich mal bei uns beiden benutzt, und damit ein schlankes System.
Da läuft auch noch die LCN-PCHK nebenbei drauf.
Eigentlich vollkommen egal was für ein Image Du nutzt.
Ich denke Raspbian verwenden die meisten Nutzer und somit bietet Dir dieses Image wahrscheinlich den besten Support im Netz - falls mal was sein sollte.
Aber Hauptsache Du findest Dich darauf zurecht und kannst es in Grundzügen administrieren.
Ich nutze Raspbian zusammen mit LCN und auch bei mir läuft IPS und der PCHK Client absolut stabil.
