RaspberryMatic und IPS auf einen PI 3
hat jemand schon einmal versucht RaspberryMatic und IPS auf dem gleichen Raspberry (PI 3) laufen zu lassen?
Auf meiner CCU2 laufen nur max. eine Handvoll Programme.
Hauptsächlich ist sie nur dafür da, um Funkbefehle abzugeben.
Also wohl keine große Last.
So könnte ich ein Gerät sparen und mit einer ext. Antenne wesentlich mehr Leistung als auf der CCU2
Markus
Das funktioniert nicht so einfach. Du benötigst ja jeweils eine eigene IP. Du benötigst daher eine Visualisierungslösung.
Visualisiert wird über IPSStudio, dass sollte kein Problem sein
Sitzt das CCU2 Betriebsystem dann auf einem kompletten Jessie oder nur auf einer abgespeckten Variante?
Oder du googelst mal nach yahm.
Der packt den eq3 Kram in einen Container und du kannst ohne weiteres ips daneben machen. Also rasbian, ips und dann yahm. Im yahm ist dann die ccu2
Lief so eine lange Zeit bei mir. Aber gerade die letzte raspberrymatic läuft deutlich performanter und stabiler daher habe ich das wieder auf zwei raspi aufgeteilt.
Ups, Siri hat sich verschrieben- ich meinte Virtualisierung. [emoji6]
Ahh OK… Virtualisierung… dass macht Sinn :smiley:
Aber ich glaube ich bleibe dann doch lieber bei zwei getrennten Systemen.
Aber RaspberryMatic werde ich nochmal testen, hab dafür ja noch alles zu Hause.
Markus
Bei yahm hatte ich auch am Ende mehr Probleme. Zum Schluss hin musste ich bei jedem reboot der Kiste mein hm-Funkmodul erst disable und dann enablen. Außerdem wollten unter yahm meine funkthermostate und verrecken nicht die Uhrzeit synchronisieren.
Die letzte rasperrymatic wurde auch stark erweitert. P.usv wird direkt unterstützt shimrtc auch und noch andere Dinge.
